I build a simulation in GEANT4 where the geometry is build as a function of the radius r1
namespace B3
DetectorConstruction::DetectorConstruction()
DetectorConstruction::~DetectorConstruction()
Tutta la geometria è definita in funzione di r1, in questo modo è possibile come variano
le prestazioni in funzione di tale parametro.
G4double r1 = 2.25*cm; //raggio sfera analizzatrice
G4double r2 = r1*2+r1/4.5; //raggio cilindro
G4double hz = r1*2+r1/4.5; //altezza cilindro
G4double a = r1-r1/1.8; //altezza condotto
G4double l = r2-r1-a; //lughezza condotto
G4double d = r1/18; //larghezza condotto
G4double world_sizeXY = 2*r2; //World size XY
In a similar way, the position of source is linked to this parameter r1
namespace B3 {
PrimaryGeneratorAction::PrimaryGeneratorAction() {
fParticleGun = new G4ParticleGun(1);
fRandomDirection = false;
fPolarized = false;
fPolarization = 0.;
// default particle kinematic
G4ParticleTable * particleTable = G4ParticleTable::GetParticleTable();
G4ParticleDefinition * particle = particleTable -> FindParticle("opticalphoton");
fParticleGun -> SetParticleDefinition(particle);
PrimaryGeneratorAction::~PrimaryGeneratorAction() {
delete fParticleGun;
void PrimaryGeneratorAction::GeneratePrimaries(G4Event * anEvent) {
G4double x0 = r2-d;
G4double z0 = 0 * cm;
G4double y0 = a;
La distribuzione angolare fibra NA = n_liquido sin(theta) ---> sin(theta) = 0.22/1.33 --> theta = 9.5° circa 10°, cono di apertura
da cui 180° - 10° = 170° --> 170°/2 = 85°. Da 0° a 85° non spara, tra 85° e 95° si, tra 95° e 180° no
per cui, il cos(85°) = 0.087. Il generatore di cos theta deve oscillare tra +/- 0.087. Invece phi oscilla tra 3.054 - 3.054 rad = 185° - 175°.
G4double n = 0.087; // n= 1 se vuoi una distribuzione sferica
G4double cosTheta = 2 * (n) * G4UniformRand() - 1 * (n);
G4double phi = (G4UniformRand()*0.175 +3.054)*rad;
G4double sinTheta = std::sqrt(1. - cosTheta * cosTheta);
//Bisogna stare attenti, GEANT4 definisce a modo suo gli assi, non secondi gli standard comuni.
G4double ux = sinTheta * std::cos(phi);
G4double uz = sinTheta * std::sin(phi);
G4double uy = cosTheta;
fParticleGun -> SetParticleMomentumDirection(G4ThreeVector(ux,uy,uz));
fParticleGun -> SetParticlePosition(G4ThreeVector(x0, y0, z0));
How can I link the two different r1
Maybe I can use the pointer of Detectorconstruction.cc
in order tu use all the variable defined there, but… I don’t know how to do this.
Thank for the help.
-SM
